查看: 55|回复: 0
锂聚合物电池寿命几年
发表于 2025-9-12 23:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂聚合物电池寿命一般是3年,如果电池保养得当可以达到6年的使用寿命。锂聚合物电池相比较传统的锂离子电池,可以有效改善电池漏液的现象,而且锂聚合物电池的厚度很薄,可以设计成多种形状,在相同大小的情况下,可以比锂离子电池输出多出10%的电量。之所以采用锂离子电池,是因为锂的化学性质非常活跃,容易发生化学反应。但同样因为化学性质非常活泼,所以在电池充电后,过程中容易发生爆炸现象,存在一定的安全隐患,锂聚合物电池采用镁合金做电极,采用高分子导电材料做负极,有机溶剂做电解质,使用寿命约300次左右。
GMT+8, 2026-11-9 16:36 , Processed in 0.094194 second(s), 20 queries .
