查看: 116|回复: 0
有电打不着火的原因
发表于 2025-9-12 23:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有电打不着火,可能是因为汽车挂错了挡位导致的,还有可能是因为汽油泵故障导致的。车在熄火之前,如果不将汽车的档位挂到P档,车子停下了,在D档就直接熄火了,再次启动汽车时是无法正常打火的。在打火的过程中,启动机是正常运转的,但是汽车却打不着火,导致这种现象的主要原因是因为汽油泵损坏导致的。另外,节气门的积碳过多也会导致打不着火。在不踩油门的情况下节气门只留了一点点缝隙供空气通过,产生的积碳会把进气口堵住,导致空气无法正常通过,所以就会出现打不着火的现象。
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.124110 second(s), 20 queries .
