查看: 77|回复: 0
冷车启动有刺鼻味像烧机油味是什么原因
发表于 2025-9-12 23:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是气门油封老化导致的,气门油封由于温度的降低,橡胶材质的气门油封出现僵硬,导致无法完全密封,机油从气门处漏进燃烧室,燃烧后出现了冷车启动有刺鼻味。机油是发动机的润滑油,被誉为汽车的血液,机油在发动机的工作状态下,可以减少发动机内部件相互摩擦,同时可以降低发动机的工作温度,以及活塞和气缸之间主轴和轴瓦之间的摩擦,使用机油可以将这些零部件表面隔开,达到减小摩擦的目的。而且质量好的机油可以将发动机各个部件上粘附的颗粒物通过循环带回,机油箱内可以清理掉零部件上的杂质,在挑选机油的过程中,需要挑选适合自己汽车发动机的机油类型,否则会影响机油的正常使用。
GMT+8, 2026-11-9 03:49 , Processed in 0.059411 second(s), 20 queries .
