查看: 64|回复: 0
雷克萨斯trc突然关闭
发表于 2025-9-12 23:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯trc突然关闭,说明汽车的变速箱出现故障,导致汽车的牵引力控制系统突然关闭。牵引力控制系统可以使汽车在各种状态下行驶时,都可以获得最佳的牵引力,汽车的牵引力控制系统由车载电脑控制,通过电脑检测4个轮胎的速度和转角,当汽车加速过程中检测到驱动轮和非驱动轮的转速差过大,可以减少发动机的供油量,降低驱动力,减小驱动轮的差值。通过使用牵引力控制系统,可以防止汽车在加速或者起伏的过程中发生驱动轮打滑现象,维持汽车的稳定性,所以牵引力控制系统也可以称为驱动防滑系统,原理是通过控制节气门的开度来控制发动机功率的。
GMT+8, 2026-11-9 09:29 , Processed in 0.061565 second(s), 20 queries .
