查看: 136|回复: 0
新408中控显示发动机故障
发表于 2025-9-12 23:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新408中控显示发动机故障主要的原因有积碳过多导致点火困难,温度低的时候启动车辆温度传感器异常,燃油质量不达标。如果发动机内部不干净,积碳过多就会导致点火线圈出现故障引起点火不良,需要到修理店用专门的清洗剂清洗积碳,平时启动车辆是要避免长时间怠速,怠速会让油耗和积碳增加。在低温的环境下首次启动汽车,温度传感器接收不到信号,这时需要热车一段时间,故障灯就会消失了。可能当我们加到劣质的汽油时故障灯会亮起,这是因为发动机对油的质量是要要求的,建议选择适合自己车型和大品牌的油站加油。当发动机故障灯亮起时,千万不能无视它,建议要及时到维修店检查,利用专业的电脑检测仪进行诊断,如果真的有故障,需要根据故障码检修,经过维修后故障灯就会消失了。
GMT+8, 2026-11-9 20:31 , Processed in 0.102750 second(s), 20 queries .
