查看: 96|回复: 0
enginemalfunction是什么故障码
发表于 2025-8-29 01:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Enginemalfunction指的是发动机故障,一般是节气门过脏而引发的故障。
积碳过多的情况下,节气门和内腔壁摩擦增大,致使节气门在打开后不能正常关闭,在车子发动自检时,故障灯就会亮起来。
节气门,上面接空气滤清器,下面接发动机缸体,是空气进入发动机的可控阀门,形象地说,它就是汽车发动机的咽喉。
它关乎车子的加速,保持节气门的清洁,可以保持汽车加速的顺畅,还可以降低油耗。
那么它如何清洗呢?下面具体说一下:
1、拆卸发动机盖板,这是为了便于拆卸盖子下面的压力管和其他管线。
注意事项:不要把螺丝掉入发动机内;拆除压力管外的管线时可以先热一下车。
2、拆除节气门:
卸下固定节气门的螺丝和套箍,将节气门取出放到抹布上。
注意事项:注意遮挡通气管,不要让异物进入发动机缸体。
3、清洗节气门:
附着在节气门上的多为机油和汽油的混合物,将清洁剂喷涂在较脏的地方,稍等一下即可擦拭。
注意事项:缝隙内的容易藏污纳垢,要擦拭干净。
4、复位:
将各个部件按顺序装回去,不要落下零件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29600.html
GMT+8, 2026-9-25 04:03 , Processed in 0.093647 second(s), 20 queries .
