查看: 113|回复: 0
长安cs55涡轮增压加92还是95
发表于 2025-9-12 23:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs55涡轮增压加92就可以了,一般来说车辆具体加什么号的汽油,最好是参考汽车的用车手册标识,或者计算发动机的压缩比。事实上,92和95汽油的最大区别是辛烷值的比例,比例越高,燃油的抗爆性最高,所以价格也会更贵。但是,车辆的加油标准是根据用车手册而定,也可以参照发动机的压缩比。压缩比的定义是车辆气缸活塞最大行程和最小行程的容积比值,车辆的发动机压缩比越高,为了车辆行驶的稳定性,因此会要求辛烷值比例更高的汽油,因为抗爆性好。在压缩比里,如果车辆的压缩比在8.5-9.5之间,使用92汽油即可,大于9.5的则推荐加95,功率更大,燃油效率更高,在一定程度上会更省油。
GMT+8, 2026-11-10 00:24 , Processed in 0.061631 second(s), 20 queries .
