查看: 61|回复: 0
十代思域钥匙没电怎么启动
发表于 2025-9-12 23:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域钥匙没电的情况下,首先要将机械钥匙取出来,然后将钥匙插入门把手,把门打开,再把钥匙放在一键启动上面,按下以后就能够启动了。十代思域的智能钥匙功能是比较丰富的,它能够发动或是停止发动机,也能够锁止所有的车门,并且能够使用遥控发射器的方式来锁止或是解锁所有车门以及后备箱。另外,所有车钥匙都是带有发动机防盗锁止系统的,该系统能够有效的防止车辆被盗。而如果我们要取下机械钥匙的话,可以直接拉动钥匙上的释放杆,就能够将机械钥匙拉出来,要安装的话就重新推进去听到咔哒声就可以了。
GMT+8, 2026-11-8 18:24 , Processed in 0.059070 second(s), 20 queries .
