查看: 106|回复: 0
十二伏电瓶充电输出电流应该是多少
发表于 2025-9-12 23:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
十二伏电瓶充电输出电流应该是6A,一般充电的电铃只有电瓶容量的十分之一,最高限额不能大于十分之三。正常的情况下,汽车启动前的电瓶电压一般是控制在11.8V-12.8V之间,启动以后电瓶电压保持在13.2v-14.8v。如果车子的电瓶电量被完全用完的情况下,要重新充满电是则需要8-10个小时,要是使用低电流充电,就需要充电12个小时。一般是建议不要等电瓶没电了以后才给它充电,最好是在电量还有70%的情况下就要进行充电了,这个时候一般需要6-8小时的时间充电。
GMT+8, 2026-11-8 05:33 , Processed in 0.061745 second(s), 20 queries .
