查看: 96|回复: 0
五菱车打不着火怎么办
发表于 2025-9-12 23:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱车打不着火需要检查方向盘是否锁死,电瓶是否有电,或是火花塞、点火线圈的问题。车打不着火首先排除是方向盘锁死导致的,一般车都有防盗功能,在拔下钥匙后,方向盘没有回正或转动都会被启动自锁功能,可以边晃方向盘边拧钥匙解锁。之后通过按压喇叭查看电瓶是否有电,如果喇叭不响,说明电瓶没有电了,可以找充电器充电或是找另一台车搭电只能才能启动车子。有时候如果火花塞长时间不换,会导致火花塞的电极缝隙变大,而且出现积碳的现象,就会影响火花塞的正常点火。也可能是因为火线圈在高温环境下长时间工作而出了故障,影响火花塞的正常点火,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-9 22:03 , Processed in 0.105220 second(s), 20 queries .
