查看: 105|回复: 0
涡轮增压发动机的工作过程是怎样的
发表于 2025-9-12 23:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机就是利用发动机产生的废气推动涡轮驱动旋转从而带动另一侧的涡轮旋转,把空气从进风口强制吸进并被压缩,然后注入到气缸内,这样气缸里的压力增大就可以提高燃烧的效率,燃烧后的废气排出后再进去涡轮,再重复之前的动作。涡轮增压装器是提高容积效率的重要组成部分,由进气端、排气端和中间的连接部分组成, 利用内燃机运转所排出的废气通过同轴的两个叶轮组成的结构驱动的空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量,提高了燃油的经济性。自然吸气发动机是吸进空气,涡轮增压发动机是打进空气,相对于自然吸气发动机进气量的限制,涡轮增压器可以大幅度的提高进气量,在同等的排量下引入更多的燃料与之燃烧,单位时间内涡轮增压发动机要比自然吸气发动机产生更大的动力,所以同等功率下油耗要低一些。
GMT+8, 2026-11-9 23:43 , Processed in 0.094765 second(s), 20 queries .
