查看: 147|回复: 0
滤芯怎么拆开
发表于 2025-9-12 23:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先拆下发动机舱位于副驾驶位置的卡扣,将隔音棉取出就可以取下滤芯了。空调设有空调滤芯,使颗粒物不会进入车厢,可以防止汽车空调受污染,防止冷却系统性能降低。人体一旦吸入颗粒物,可能导致发生过敏反应,影响行程安全。一般空调滤芯有两种材质,一种是设有活性炭的,一种是不含活性炭的,含有活性炭的空调滤芯可以大量吸附异味,空调滤芯的更换周期是每1万公里更换一次,但是具体的更换周期取决于汽车的用车情况,轿车经常驾驶的话需要半年更换一次。当空调滤芯吸附大量颗粒物时,可以从反面使用吹风机清洁。
GMT+8, 2026-11-9 23:28 , Processed in 0.070048 second(s), 20 queries .
