查看: 137|回复: 0
汽车只启动不行驶电池能充电吗
发表于 2025-9-12 23:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车只启动不行驶的话,电瓶也是可以充电的。因为发动机在运转的时候会带着发电机在运转,发电机就会发电,只要线路连接正常的话,电瓶就可以正常充电了。不过使用汽车启动不行驶为电池充电的效率会比较低,充电时间也是比较长的。如果是使用电瓶充电机来为电瓶充电的话,时间会比较短,不过一般人家里不会自行购买充电机的,也没有必要在家里备有充电机,就近在周边的汽修厂进行充电就可以了。如果电瓶已经亏电,汽车无法启动的话,建议可以借用他人的汽车进行搭线充电。
GMT+8, 2026-11-8 18:24 , Processed in 0.060070 second(s), 20 queries .
