查看: 102|回复: 0
三菱劲炫电瓶型号规格是什么
发表于 2025-9-12 23:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱劲炫电瓶型号规格是12V60AH,品牌是GS55D23L,尺寸为243*180*250mm,蓄电池一般使用寿命是跟汽车差不多的,而更换的时候,大部分车主会选择更换型号合适的而不会选择原厂。三菱劲炫电瓶要拆装的话,首先要让汽车处于熄火的状态,然后关闭所有的电器,接着先把电瓶额负极连线拆下来,然后再拆掉正极连线,接着再拆下电瓶固定件,最后取下就电瓶。电瓶极桩与电瓶线连接处要处理干净,装上新的电瓶,装紧电瓶固定件,再拧紧电瓶正极连线,然后将电瓶负极拧紧。在拆装的时候,注意顺序不能打乱,这是为了防止造成短路放电。
GMT+8, 2026-11-9 21:20 , Processed in 0.057954 second(s), 20 queries .
