查看: 154|回复: 0
迈腾电瓶一般用多久
发表于 2025-9-12 23:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾电瓶一般用三年,具体使用寿命需要根据汽车的使用情况来定。汽车电瓶在车辆发电机会充电,正常电器没有漏电现象时,可以使用三年以上,如果电瓶的里程数到达5万公里以上,而且电瓶在充电之后电瓶表现没有好转,则需要考虑更换电瓶。一般新车原厂电瓶的质量比较好,电瓶在使用久了,内部电阻会逐渐变大,放电特性越来越差,电瓶很容易充满电,也很容易用完电,从而导致电瓶具有记忆效应。一般电瓶更换的品牌可以选择风帆、非凡、正野等,价格根据电瓶型号不同,在200元至1000元不等。
GMT+8, 2026-11-7 23:54 , Processed in 0.091891 second(s), 20 queries .
