查看: 111|回复: 0
85号汽油是给谁用的
发表于 2025-9-12 23:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
85号汽油是给发动机的压缩比在10以下的汽车使用的,也就是以前的汽车。现在的汽车发动机压缩比普遍都是10以上的。汽油的标号代表的是汽油的辛烷值,标号越高的含辛烷越高,而发动机压缩比越高的,使用的汽油的辛烷值就需要越高,否则容易造成爆震的后果。不过压缩比低的发动机却可以添加辛烷值高的汽油。像是从前造车技术不够成熟,发动机的压缩比大部分控制在10以下,使用的就是85号的汽油,而现在发动机技术进步以后,发动机压缩比都是在10以上,普遍使用的是92号汽油或是95号汽油。
GMT+8, 2026-11-9 11:00 , Processed in 0.072480 second(s), 20 queries .
