查看: 128|回复: 0
尾气co不合格解决方法
发表于 2025-8-29 01:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气CO不合格,就是尾气的一氧化碳超标,因为只有超标了才会不合格。尾气一氧化碳超标,可以尝试以下方法解决:
1、加半箱e10乙醇汽油。乙醇含氧量高,助燃。
2、拔掉一个喷油嘴的插头。
3、有可能是三元催化出现问题。因为三元催化的作用就是将没完全燃烧的碳氢化合物和一氧化碳继续催化燃烧。解决办法:清洗或更换三元催化。
也可以验车前跑一段高速,使车内的三元催化达到催化温度再去验车。最重要的一点是验车前不要熄火,这是为了让三元催化保持在一定的温度。
4、有可能是空气滤芯的问题。空气滤芯脏了,自然燃烧不充分。解决办法有两个:第一个是清洗空气滤芯。
第二个是验车前拆掉空气滤芯,验车完毕再安上。使用这个方法有弊端,就是灰尘如果进入燃烧室,对发动机的伤害非常大。
5、有可能是氧传感器的问题。氧传感器起着空燃比控制的作用,使得燃油的燃烧更加充分,一旦氧传感器损坏,一氧化碳会燃烧不充分,出现偏高的现象。
解决办法:更换氧传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29562.html
GMT+8, 2026-9-26 08:14 , Processed in 1.849618 second(s), 20 queries .
