查看: 53|回复: 0
08年的凯美瑞通病
发表于 2025-9-12 23:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年的凯美瑞通病是烧机油严重,并且发动机噪音比较大。主要是因为发动机缸体跟发动机缸盖之间的密封垫没有处理好引起的。烧机油的现象还是比较严重的,它会导致车辆的氧传感器过快的损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力且油耗上升等不良后果。严重的时候会导致发动机润滑度不够,使得引擎损伤到无法修复甚至是报废的后果,维修成本会大幅度的提升,存在很高的安全隐患。尽量选择质量比较好的机油,能够减少烧机油的现象发生,带来一定的保护。
GMT+8, 2026-11-9 13:58 , Processed in 0.059225 second(s), 20 queries .
