查看: 103|回复: 0
汽油机风门起什么作用
发表于 2025-9-12 23:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机风门可以解决汽车冬季因为汽油不易蒸发而启动困难的问题。汽油机风门是通过改变进入汽化器进气道的空气量,去改变喷油口的油压和混合器的浓度,像冬季不易启动汽车的时候,风门就会增加喷油口的油压,加大混合器浓度,让汽车更容易启动。冬天启动汽车会比夏天的时候困难,原因就在于冬天室外的温度低,蓄电池的电量也低,机油流动性差,发动机运转的阻力增加,所以发动机就会比较难启动了。建议各位车主在进入冬天之前要对汽车的电瓶进行检查,如果电瓶已经老化或者有损耗的话,就要对其进行更换了。
GMT+8, 2026-11-7 23:54 , Processed in 0.059927 second(s), 20 queries .
