查看: 91|回复: 0
小车停放多久要开一次
发表于 2025-8-29 01:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个没有固定时间,但是建议停放两个星期就开一次,有些车停放一个星期就要开一次。
汽车长时间放着不开是不好的,如果长时间放着不开,会加快某些部件的老化速度,也会加快轮胎的老化速度。
如果电瓶比较旧了,那长时间放着不开会导致电瓶亏电,这样会降低电瓶的使用寿命。
所以,建议车友们每隔一段时间就开一下自己的车子。
如果经常将车放在一些潮湿的地方,还会让车子的底盘出现一些锈蚀现象,这样也是不好的。
如果长时间不用车,那可以断开电瓶负极,这样可以避免电瓶亏电。如果长时间不用车,也可以在有空的时候将车开出来转转,这样对车子和电瓶都是有好处的。
在平时用车时,一定要按时保养。如果一年内行驶里程较少,也要更换机油。
机油长时间放在发动机油底壳内会氧化变质,这样会导致机油性能下降,最后会造成发动机出现过度磨损现象。
在更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,一定要购买大品牌的产品,不要贪图便宜去购买劣质滤芯。
劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会加剧发动机磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29531.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.093099 second(s), 20 queries .
