查看: 161|回复: 0
汽油发动机的压缩压力是多少
发表于 2025-9-12 23:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机的压缩压力一般是在1200-1400kPa,一些高压缩比的发动机气缸压力高于1700kPa。发动机的气缸压力设计的大小是通过燃烧室的容积和发动机的压缩比来决定的。是否有增压机构、燃烧室积碳的多少都会对汽油发动机的压缩压力产生影响。汽油发动机的压缩压力对发动机性能是有影响的,如果气缸压力不足的话,气缸的密封性就会下降,发动机的功率也会随之下降,就会出现起动困难的问题,如果某个气缸压力不足的话,发动机的运转就会出现不稳定的现象。
GMT+8, 2026-11-9 22:39 , Processed in 0.058029 second(s), 20 queries .
