查看: 127|回复: 0
吉特兴涡轮片能用吗
发表于 2025-8-29 01:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉特兴涡轮片能用,但是不建议车主使用它来提升汽车的动力。
使用涡轮片之后,可以降低汽车的油耗,改善汽车起步比较慢的问题,改善汽车尾气超标的问题,同时还能解决汽车爬坡时动力不足的问题,如果车主想通过这种方式改变汽车的动力,最好是先咨询一下专业人士,以免给汽车带来不必要的伤害。
产品特点:
可以提高发动机的空燃比,利用发动机强大的吸引力,将外界的空气快速的推进气缸内,增加瞬间进气的压力和氧气的含量,使发动机内的混合气体充分的燃烧,从而可以减少燃料的消耗,提高发动机的工作效率。
可以增强汽车的动力,加强空气和燃料的完全混合,使发动机内的燃料颗粒更加细化,利用极速燃烧的方式提高汽车的动力,降低发动机所产生的震爆现象。
由于发动机的空燃比大幅度的提高,从而可以控制汽车污染物的排放,降低二氧化碳排放量,排放量可以降低10%以上,对防止空气污染有着很明显的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29631.html
GMT+8, 2026-9-26 08:13 , Processed in 1.061959 second(s), 20 queries .
