查看: 85|回复: 0
前轮胎侧面蹭掉一块影响使用吗
发表于 2025-9-12 23:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮胎侧面蹭掉一块是会影响使用的,这样子很容易在经过坑洼地面和载重过大的情况下,导致爆胎,所以发现前轮胎的侧面蹭掉一块的话,一定要及时对轮胎进行更换。不过有些特殊情况也是可以不用着急换轮胎的,首先要判断前轮胎蹭掉的一块是否露出了子午线,如果没有的话,说明蹭掉的位置比较浅,不会影响到使用。第二就是看蹭掉的位置。如果是轮毂旁边的话,就不用担心了,因为这里是轮胎最厚的地方。第三就是看是否有出现鼓包,如果出现了就要马上更换,如果没有出现的话,那还是可以继续使用的。
GMT+8, 2026-11-9 11:28 , Processed in 0.093571 second(s), 20 queries .
