查看: 130|回复: 0
宝马偏心轴传感器坏了会怎样
发表于 2025-9-12 23:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮,出现加油没力,怠速时发动机抖动的现象,严重时车会产生剧烈抖动,然后突然熄火。宝马发动机偏心轴传感器在装备电子气门控制系统时探测偏心轴的位置。通过测量偏心轴转角,从而为调节功能提供实际参数。检测偏心轴传感器是否故障,首先检查与偏心轴传感器连接的导线和插头是否接触不良,松动损坏。其次检查DME控制模块。另外还可以将新的偏心轴传感器换上,然后检测故障码是否发生变化,如果有变化,那就可以肯定是偏心轴传感器故障了。
GMT+8, 2026-11-7 23:34 , Processed in 0.097188 second(s), 20 queries .
