查看: 85|回复: 0
新车两个月不开有事吗
发表于 2025-9-12 23:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车两个月不开对车辆的健康非常不利,容易导致电瓶亏电,发动机出故障,刹车系统锈蚀,轮胎变形等。一般情况下,汽车停放一两个星期问题不大,时间长了机油沉淀到机壳底部,发动机的长期得不到浸润,启动可能会不灵活。电瓶自身是会自行放电的,当放电达到一定程度后,电瓶缺电会导致电瓶内极板硫化而缩短电瓶寿命。刹车系统长时间与空气中的氧气、水蒸气接触会容易生锈,影响刹车性能。轮胎长时间压在地面的部位会被压平而变形,启动车辆后受力不均匀,会有明显的滚动冲击,停放时间越长,变形部位越不容易恢复。所以车辆需要长期停放时,一定要放在室内停车场阴凉的地方,减少对车漆的伤害,汽车重新启动前要先检查后再使用,建议每隔半个月启动一次车辆,每次最少5-20分钟,最好是到户外跑跑。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.070059 second(s), 20 queries .
