查看: 80|回复: 0
汽车60000公里都需要保养哪些
发表于 2025-9-12 23:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车60000公里都需要进行一次大保养。首先最常规的的四滤,空气滤芯、空调滤芯、机油滤芯和汽油滤芯。还有其他零部件的易损情况,以保汽车的行车安全。补足水箱水和防冻液。检查汽车的变速箱油,及时更换变速箱油,和更换新的滤芯。变速箱油建议使用原厂出的同厂同型号。还要检查汽车的刹车油,刹车油长时间使用,会对刹车泵造成一定的磨损,且刹车油会变质。建议刹车油是两年换一次。需要使用清洗剂清洗发动机内部的油泥积碳。注意的是,要用原厂大品牌认证的清洗剂。还需要检查一下火花塞、发电机皮带、刹车片等零部件的易损情况,是否需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 03:41 , Processed in 0.060359 second(s), 20 queries .
