查看: 107|回复: 0
小车电池没电需要多久才能自动充满
发表于 2025-9-12 23:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车电池没电了,如果用发动机给电池充电,在保持2000转以上的转速汽车行驶大概4小时可以充满电。如果发动机的转速在2000转/分钟以下的,充电时间要长一些。如果是亏电比较严重的电瓶,建议使用充电器充电,可以缩短充电的时间。或是借助搭电的方式,两车车头靠近,而且不能熄火,要保持原地怠速的状态,将电池的正负极对准了充电。电瓶一般寿命都在2-3年左右,用久了电池内阻会变大,容易出现一充就满,一放就完的现象。所以要定期检测电瓶的使用情况。当汽车熄火后,不要长时间使用车内的电器设备,像音响,空调,车灯等,下车后记得关闭电源。而且不能长时间将车停放,不启动,因为电瓶会自行放电,而又得不到及时充电会导致严重亏电,长时间这样电瓶会直接报废的。
GMT+8, 2026-11-7 23:44 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
