查看: 74|回复: 0
电池cca大伤车吗
发表于 2025-9-12 23:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池cca大是不会伤车的,它是电瓶冷启动时候能够释放的最大电流,数值越大代表起动性好,对汽车是没有坏的影响的。汽车的蓄电池主要是负责启动汽车发动机以及车内电控系统供电的,能够保证车辆的正常运行,在发动机不工作的时候为电控系统供电。而启动发动机的时候,它的启动电流高达200-600A,所以若是CCA越高的情况下,就代表了它的性能更好。如果发现电池的额CCA数值过低,一般小于原厂额定值的30%的情况下,就说明电瓶性能不行,需要更换电瓶使用了。
GMT+8, 2026-11-7 23:55 , Processed in 0.064656 second(s), 20 queries .
