查看: 97|回复: 0
125cc踏板摩托车磨合期是多久?
发表于 2025-9-12 23:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
125cc踏板摩托车磨合期是3000公里左右,磨合期是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本过程。125cc摩托车有:佳御、睿御、弯刀、锋云、优悦110、喜鲨、御鲨、凯影、迅鲨、锋翔125、幻鲨、小火箭等。以五羊本田喜鲨125为例,其车身长宽高分别为1795mm、680mm、1085mm,轴距为1245mm,发动机排量125ml,整备质量103kg,油箱容量6l。五羊本田喜鲨125最大功率是6.6kw,最大扭矩是9.87nm,压缩比为9.8比1。
GMT+8, 2026-11-8 04:56 , Processed in 0.059050 second(s), 20 queries .
