查看: 59|回复: 0
朗逸故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-13 00:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸故障灯亮的原因有:传感器问题:当水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器受损;保养问题:不按期保养、不良的驾驶习惯加重发动机运行的负担;油质问题:汽车加注的燃油是有标号的,没有按要求添加会造成发动机的磨损;假故障:在驾驶发生磕碰、对发动机上某个插头动过手脚、ECU出现短暂性信号中断。以朗逸2021款280TSIDSG舒适版为例,其长宽高分别为:4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,油箱容积为51l。悬架方面,朗逸2021款280TSIDSG舒适版的前悬架为麦弗逊式独立前悬架,后悬架为扭力梁式非独立后悬架。动力方面,其搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率为110kw,最大扭矩为250nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-8 04:44 , Processed in 0.057756 second(s), 20 queries .
