查看: 63|回复: 0
仪表盘显示发动机黄灯
发表于 2025-8-29 01:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示发动机黄灯表示发动机出现故障,需要及时维修。
发动机故障灯点亮可能是因为传感器出现问题,传感器故障包括水温传感器、曲轴位置传感器、空气流量传感器、进气温度传感器、氧传感器等,当这些传感器受损,或者是接触不良时,ECU就不能准确的获得发动机数据,故障灯就会点亮。
我们知道,发动机都是有一定的保养周期的,如果发动机不按时进行保养,发动机的负荷就会变大,再加上车主平时不良的驾驶习惯,最终会导致发动机出现故障。
有时发动机出现故障是因为使用的燃油质量不合格导致的,燃油包括汽油和机油,如果长时间加注劣质汽油或者是使用质量较差的机油,长期下去就会对发动机造成一定的磨损。
发动机长时间运转会产生一些积碳,有可能会导致节气门堵塞,还会引起发动机内的混合气体燃烧不良,发动机的氧传感器检测到不正常以后,故障灯就会亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29676.html
GMT+8, 2026-9-26 02:47 , Processed in 0.234196 second(s), 20 queries .
