查看: 143|回复: 0
雅阁故障灯亮的原因有哪些?
发表于 2025-9-13 00:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁故障灯亮的原因有:传感器问题:当水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器受损;保养问题:不按期保养、不良的驾驶习惯加重发动机运行的负担;油质问题:汽车加注的燃油是有标号的,没有按要求添加会造成发动机的磨损;假故障:在驾驶发生磕碰、对发动机上某个插头动过手脚、ECU出现短暂性信号中断。以8代雅阁2022款260TURBO舒适版为例,其车身尺寸分别是:长4906mm、宽1862mm、高1449mm,轴距为2830mm,油箱容积为56l。8代雅阁2022款260TURBO舒适版搭载了1.5T涡轮增压发动机,最大功率是143kw,最大马力是194ps,最大扭矩是260nm,与其匹配的是无级变速箱。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.058065 second(s), 20 queries .
