查看: 107|回复: 0
骊威故障灯亮的原因有哪些?
发表于 2025-9-13 00:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
骊威故障灯亮的原因有:传感器问题:当水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器受损;保养问题:不按期保养、不良的驾驶习惯加重发动机运行的负担;油质问题:汽车加注的燃油是有标号的,没有按要求添加会造成发动机的磨损;假故障:在驾驶发生磕碰、对发动机上某个插头动过手脚、ECU出现短暂性信号中断。以骊威2015款1.6XE手动舒适版为例,其是东风日产旗下一款小型车,车身尺寸分别是:长4249mm、宽1699mm、高1577mm,轴距为2600mm。骊威2015款1.6XE手动舒适版前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是带稳定杆扭力梁式后悬架,其搭载了1.6l自然吸气发动机,最大马力是124ps,最大功率是91kw,最大扭矩是153nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-7 23:50 , Processed in 0.144700 second(s), 20 queries .
