查看: 173|回复: 0
奔驰故障灯亮原因有哪些?
发表于 2025-9-13 00:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰故障灯亮原因有:传感器问题:当水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器受损;保养问题:不按期保养、不良的驾驶习惯加重发动机运行的负担;油质问题:汽车加注的燃油是有标号的,没有按要求添加会造成发动机的磨损;假故障:在驾驶发生磕碰、对发动机上某个插头动过手脚、ECU出现短暂性信号中断。以2021款奔驰s500商务型为例,其属于大型车,车身尺寸是:长5290mm、宽1921mm、高1503mm,轴距为3216mm,油箱容积为76l。2021款奔驰s500商务型前悬架是双叉臂式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了3.0l双涡轮增压发动机,最大马力是313ps,最大功率是230kw,最大扭矩是450nm,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 21:25 , Processed in 0.057313 second(s), 20 queries .
