查看: 142|回复: 0
锁闪是什么意思?
发表于 2025-9-13 00:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
锁闪是防盗锁的标志,汽车发动机防盗灯如果以1次每1到2秒的频率闪烁就是正常的,该车的发动机进入防盗状态,发动机防盗开始起作用,这是正常现象,不需要车主去将其解除;如果图标一直闪烁,说明钥匙不合法需要匹配。一般的电子汽车防盗器里有一个集成芯片,里面有一些开关门,当外加一个触发电压的时候,开关门就打开输出一个正电压到驱动电路,推断执行机构和报警电路,外加电压靠传感器或开关来完成的,具有隐蔽性和不可破坏性。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.059818 second(s), 20 queries .
