查看: 96|回复: 0
领克01网络连不上
发表于 2025-8-29 01:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01网络连不上,可以尝试以下方法解决:第一步,车辆熄火,把驾驶座调到最前,进入后排,打开驾驶座底下的保险丝盒。
打开保险丝盒的时候,保险丝盒上面有个卡口,按住往外拉。
第二步:拔下25和26号保险丝。只用手可能扣不下来,可以用尖嘴钳。这两个保险丝是远程网络模块保险丝。
第三步:20分钟以后插上。
第四步:启动车辆,领克01的网络恢复。
至于原理,可以简单理解为手机死机了,断电重启。
也有可能是车机系统没有升级导致网络连不上。解决办法:去4S店,升级车机系统。
领克01基于CMA中级车基础模块架构开发(与沃尔沃XC40是同一平台),官方指导价:15.08~22.08万元,车型定位紧凑型车。车身尺寸方面,长宽高分别为:4512/1857/1689mm,轴距为2734mm。其中2018款车型的高为1673mm。
动力方面,全系搭载2.0T 直列4缸 涡轮增压发动机,匹配6挡手自一体与7挡双离合两种变速箱,最大功率140KW,最大马力190PS,最大扭矩300N·m。高配车型带有适时四驱系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29681.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.091411 second(s), 20 queries .
