查看: 90|回复: 0
新车大灯左侧亮右侧暗是为什么
发表于 2025-9-13 00:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车大灯左侧亮右侧暗需要调整电灯线路,有可能是右侧灯泡的搭铁出现问题。一般新车出现这种原因主要是线路出现故障,需要对右侧搭铁作出调整。因为是新车,一般大灯的使用期限还达不到灯泡的极限,所以灯泡灯丝的老化现象出现的概率比较低。只有右侧灯泡变暗,所以可以检查一下车辆电瓶的使用情况,一般电瓶输出不稳定的时候也会出现新车大灯左侧亮右侧暗这种情况。很多车主遇到这种情况会自己动手拆装灯泡,但是最好是不要这么做,因为当你手法不够专业的时候,灯泡安装回去容易影响密封度,造成更多的电线损坏。
GMT+8, 2026-11-9 14:14 , Processed in 0.084590 second(s), 20 queries .
