查看: 137|回复: 0
经常加95能加98号吗
发表于 2025-9-13 00:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常加95号汽油最好不要加混添98号汽油,这样容易导致出现积碳的情况,如果不及时处理会影响汽车的整体性能。汽油的油标号命名是指汽油抗爆性和标准汽油抗爆性的比值,称为辛烷值,比如95号汽油,表示含有95%异辛烷,正庚烷的比例占5%,异辛烷的抗爆性好,正庚烷的抗爆性比较差,标号越高,汽油的抗爆性越好,因此98号汽油的抗爆性比95号汽油高。但是,并不是每一辆都能用98号汽油,车辆的油箱盖标注“请加95号汽油”的,都可以加98号汽油,但是不同标号的汽油不能混合添加,加一两次没什么问题,如果长期混加会出现发动机爆震,而且使发动机积碳增加,油耗上升。如果要加98号汽油的,可以将油箱内95号汽油使用完再加。
GMT+8, 2026-11-9 03:50 , Processed in 0.062405 second(s), 20 queries .
