查看: 142|回复: 0
高尔夫7原厂机油型号是什么级别的
发表于 2025-9-13 00:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫7原厂机油型号是SN级别或是SN级别以上的,正常情况更换的机油量应该是5升内,最好是由4S店或是汽车厂家特许经销商更换发动机机油。使用规格正确的发动机机油是保养发动机的一个重要项目,它会影响到发动机的功能以及使用寿命。高尔夫7出厂的时候就已经使用了优质复式粘度机油,除非是比较极端严寒的气候,否则这款机油是适合全年使用的。发动机的工作工程中,发动机机油是一直跟燃烧残留物以及燃油保持一种接触的状态,这样会加速机油的老化过程,所以一定要及时的进行更换。
GMT+8, 2026-11-9 01:57 , Processed in 0.058797 second(s), 20 queries .
