查看: 153|回复: 0
倒车影像线宽窄能调吗
发表于 2025-9-13 00:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像线宽窄是固定的不能进行调整,但是可以通过更换摄像头来获得合适的视觉范围判断距离。倒车影像左右两条线的宽窄都是安装的时候就固定了,不能调整的,除非通过更换摄像头,来获得合适的视觉范围判断距离。一般情况下,原装的倒车影像两边线的宽度基本和车身宽度一致的,如果是自己后来加装的大部分都是不一致的,只是两个轮胎之间的宽度。另外,倒车影像只是辅助倒车的工具,不能完全依赖,倒车时还是需要观察内视镜和后视镜,来判断距离。
GMT+8, 2026-11-9 08:21 , Processed in 0.061385 second(s), 20 queries .
