查看: 143|回复: 0
途观加95号汽油还是92号汽油
发表于 2025-9-13 00:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观添加95号汽油,是大众旗下的suv车型,汽油牌号可以根据用户使用手册进行查询。途观是大众集团旗下的SUV车型汽车,搭载1.4升涡轮增压发动机和2.0升涡轮增压发动机,由于这两款发动机在运行过程中气缸内的温度比较高,为了防止发动机发生爆震现象,所以需要添加95号汽油。大众途观的1.4升涡轮增压发动机可以爆发110kw的最大功率,采用铝合金打造气缸,峰值扭矩可以达到256米,搭配6速双离合变速箱。最出名的是2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的代号是EA888,搭配7速双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-9 22:09 , Processed in 0.083450 second(s), 20 queries .
