查看: 85|回复: 0
怎么处理燃油过稀故障
发表于 2025-9-13 00:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是因为空气滤清器被异物堵塞,造成发动机的喷油量减少而导致燃油过稀,那么,可以通过清洗空气滤清器,解决发动机喷油量减少的问题。如果是因为油泵的油压过低,可以通过清洗油泵,来解决油压过低的问题。汽车的发动机的进气量过多时就会导致燃油出现过稀的现象。如果汽车出现燃油过稀故障的时候,可以先检查两个方面,第一,空气滤清器是否被异物所堵塞;第二,油压是否过低。一般而言,也可以通过行车电脑来读取储存的故障码,更快的了解故障的原因,从而进行解决。
GMT+8, 2026-11-9 05:36 , Processed in 0.060498 second(s), 20 queries .
