查看: 65|回复: 0
esc键作用是什么
发表于 2025-9-13 00:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的ESC代表的是Electronic Stability Control电子稳定程序控制系统。它于ESP的基本原理跟所起作用是一样的,都是用来帮助车子恢复可控制状态,保证驾驶安全性。只是厂家对它不同的叫法而已。当汽车陷入泥地或是沙地的时候轮胎就容易出现打滑或者空转的情况,ESC就会默认打滑加入,然后降低发动机的转速,从而减少节气门的进气量,此时即使用力踩油门也是不会有任何作用的,这种时候就要把ESC按钮关闭。若是喜欢漂移的驾驶员,也要注意关闭该系统,否则ESC就会介入降低轮速,从而导致无法漂移。
GMT+8, 2026-11-9 10:39 , Processed in 0.062727 second(s), 20 queries .
