查看: 107|回复: 0
换四条轮胎需要做四轮定位吗
发表于 2025-9-13 00:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
换四条轮胎不需要做四轮定位,更换轮胎需要做车轮动平衡,与四轮定位没有关系。汽车在更换轮胎后,如果在行驶过程中车辆没有发生跑偏现象,方向盘也没有发生歪斜现象,就不需要进行4轮定位工作,但是必须进行车轮动平衡,否则汽车在行驶过程中会发生抖动现象。在汽车的行驶过程中,如果发现方向转动沉重发抖,或者轮胎单边磨损,块状磨损等不正常磨损现象时,应该检查车轮定位值,如果偏差太大,应该及时维修,所以汽车的4轮定位和轮胎更换是没有必然联系的,这只是轮胎店为了更好的服务用户提供的增值服务。
GMT+8, 2026-11-9 03:27 , Processed in 0.058535 second(s), 20 queries .
