查看: 69|回复: 0
机油超过一年必须换吗
发表于 2025-9-13 00:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油使用了三年,即便是很少开也需要进行更换,如果是全合成油最好是每一年进行更换。如果时间久了,机油会发生变质,机油的性能已无法满足发动机的需求,无法对发动机进行保护,甚至一旦发动机运行时,会加剧发动机的损坏程度。机油是发动机润滑油可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却防锈防腐的作用,被形象誉为汽车的血液。机油主要包括基础油和添加剂两个部分,基础油是润滑油的主要成分决定润滑油的基本性质,添加剂则改善基础有性能方面的不足。发动机在工作状态下有许多相互摩擦的金属表面,这些金属部件的运动速度快,工作温度可以达到400摄氏度到600摄氏度,采用润滑油可以降低这些金属部件的磨损,延长使用寿命,保障发动机的正常运行和汽车的正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-8 17:45 , Processed in 0.070298 second(s), 20 queries .
