查看: 121|回复: 0
自动挡低速熄火问题
发表于 2025-9-13 00:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡低速熄火问题是油缸煤油或者加了劣质油,发动机进水了等。一般来说,自动挡车不会无缘无故熄火,和手动挡不同,手动挡突然熄火时因为驾驶者驾驶技术不过关。自动挡低速行驶突然熄火,这种情况不太常用,能是和燃油有关,导致发动机积碳。有些车主无视用车手册上提示的标号油,贪图便宜到不知名的油站加油,燃油纯度不高或者车辆明明应该加95号却加了92号。95号油虽然比较贵,但是可以提高车辆的使用寿命,保证行驶动力和稳定。如果突然熄火,车主请保持镇定,并打开双闪灯,告知周边车辆情况异常别靠近,选择一个安全地方停下来。熄火后挂上p档试试重新启动,看情况是否改善。如果仍低速熄火,应到就近的维修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-9 11:19 , Processed in 0.060352 second(s), 20 queries .
