查看: 148|回复: 0
新君越电瓶正负极在哪里
发表于 2025-9-13 00:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新君越电瓶是放在后备箱里的,在发动机舱左侧保险盒的位置有一个红色的盖子,这是连接搭线的正极,负极搭线车上没有安装,如果需要充电,可以负极的电线夹子夹在车身或发动机任意任意位置,但是不能搭在有油漆的地方,否则会答不了电。电池寿命一般在1-8年时间不等,具体和车辆使用习惯有关,如果车辆长时间不用或是忘记关掉车内耗电较大的电器,就会电瓶电量很快耗尽,如果因为电瓶没电导致的汽车启动不了,汽车是手动挡的,可以找帮手,推车启动时最常用也是最有效的应急办法,不过不能经常用,会容易损坏发动机和离合。同时也可以采用借电的方式,找一根交叉连接电缆,把没电的汽车正极连接到被借电汽车的正极,然后再把被借电汽车的负极与没电汽车的内部发动机金属部位连接。实在不行,就只能和保险公司或是救援车联系。
GMT+8, 2026-11-9 09:32 , Processed in 0.107632 second(s), 20 queries .
