查看: 70|回复: 0
自动挡倒车时车身抖动
发表于 2025-9-13 00:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡倒车时车身抖动是车主在控制倒车时,踩踏刹车时用力过猛。除此之外,出现抖动情况可以考虑是否发动机、变速箱有异常,如果一切正常,就是车主操控刹车的问题。一般来说,自动挡倒车也是需要讲究技巧,在倒车之前,车主需要观察好车位和车辆之间的距离,附近有无障碍物,空间长度是否符合标准。在确定无误后,车主踩踏刹车挂R档,调整倒后镜开始倒车。可以打方向盘左右调整位置距离。在倒车时,明显感觉到车辆抖动可以考虑是否踩踏刹车力量过猛,可以稍微放松刹车踏板。如果放松了刹车后仍然震动,可以检查下点火线圈 火花塞。当发动机输出的力导致变速箱抖动,不会检查的话可以到修理厂给专业师傅检查。
GMT+8, 2026-11-8 13:59 , Processed in 0.069120 second(s), 20 queries .
