查看: 81|回复: 0
保时捷sc组件是什么
发表于 2025-9-13 00:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷sc组件sport chrono,又叫运动秒表,是自主进行研发的一款起步控制系统,主要作用是当这个模式打开时,保时捷的自适应悬架会降低25MM,使车身的中心降低,在极短的时间内使增压压力增加10%,并使最大扭矩加大,使换挡位的速度更加快。保时捷sc组件搭配PDK 运动+模式,可以进行6000的弹射起步,当然也可以切换成运动和运动+的模式。这个sc组件可以自行选择安装或者不安装。保时捷新款Cayman CS车型搭载了3.4L的发动机,功率最大可以达到333马力,百公里加速大约只需要4.6秒。
GMT+8, 2026-11-8 14:20 , Processed in 0.099887 second(s), 20 queries .
