查看: 93|回复: 0
3.6l排量 是什么概念
发表于 2025-9-13 00:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.6L是大排量,表示3.6L自然吸气发动机,动力很强,但是油耗也高。汽车排量是指发动机所有气缸的容量总和,比如某款汽车有6个缸,每个缸容量0.6l,那么发动机的排量就是6*0.6L=3.6L。汽车的排量从0.8,1.1,1.3到6.0升不等。一般情况下,小轿车的发动机单个气缸容量大概是0.5L,就是说1.6-2.0的发动机有4个气缸,3.0左右的大概有6个,4.0左右的大概有8个,5.0左右的大概有10个,6.0左右的大概有12个,发动机排量越大,功率和扭矩也会越大,但是具体还要看生产商对发动机的校对。还有一个就是3.6L和3.T的区别,两个排量都是3.6升,不过L是升的缩写,指的是自然吸气发动机,T是涡轮增压的缩写,两种是不同的进气模式,同排量下涡轮增压发动机动力会强很多。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.148901 second(s), 19 queries .
